lejące wtryski
  • koper009
    • 282
    lejące wtryski
    Proponuję sprawdzenie przejścia wiązki kabli pomiędzy dachem i klapą bagażnika i jak wyżej pisał Tomasz76, czyli zajrzenie pod plastik w klapie. Następnie pomierzyć, czy dochodzi napięcie do rygla. Jeśli dochodzi, to prosto z aku podać plusa na odryglowanie i zaryglowanie.Będzie widać ruch blaszki rygla.
    Co do bębenka zamka to psiknąć zmywaczem do hamulców lub innym sprayem zmywającym, ale nie smarującym, bo potem trzeba będzie prać spodnie od upapranego kluczyka 8)
    180 powodów do uśmiechu - RS Batman
  • wolas
    • 290
    lejące wtryski
    kto z was może mi doradzic jak sprawdzic czy wtryski nie leją?
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      wolas, wymontować i na stół dać do sprawdzenia. Jakie są objawy :?: dymi na biało, niebiesko, czarno :arrow: * niepotrzebne skreślić :wink:
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • wolas
        • 290
        troche dymi na biało plus szybkie zużycie oleju
        • pekool
          • 321
          dla mnie to wyglada na defekt turbiny
          pekool
          • wolas
            • 290
            tzn że kończy swój żywot?
            • raventes
              • 343
              Ile tego oleju łyka :?:
              • maymer
                • 839
                wolas, teraz wszystkie auta trochę dymią na biało. Jak bierze olej to faktycznie prędzej turbo pada, przy wtryskach jak już powinna kopcić na czarno
                • wolas
                  • 290
                  nie chodzi o to, że bierze olej, tylko o to że szybko robi sie rzadki, tzn traci swoją lepkość
                  • pekool
                    • 321
                    to moze uszczelka pod glowica padla i plyn chlodniczy dostaje sie do oleju. Sprawdz czy nie ubywa ci plynu ze zbiorniczka wyrownawczego i czy nie czuc tam spalin
                    pekool
                    • przemik
                      • 1610
                      Oleju przybywa ?
                      Autorytatywne sprawdzenie wtrysków - tylko wymontowanie i sprawdzenie ich w serwisie ktory ma odpowiednie urządzenie.
                      Przemek
                      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                      80 B3 Limo 1.6 TD SB
                      • wolas
                        • 290
                        nie, nie przybywa
                        • przemik
                          • 1610
                          Zrob diagnostyke na początek... wymontowac wtryski i dac je do sprawdzenia zawsze zdązysz.
                          Przemek
                          • czeslaw555
                            • 13
                            Zamieszczone przez wolas
                            jak to sprawdziłeś ?
                            jakie masz objawy pracy silnika ? twierdzisz że to wtryski leją więc silnik powinien też inaczej niż normalnie pracować, sprawdzałeś korekty kompem ?
                            google...nick.Pozdrawiam
